关于输出到 Autodesk Inventor Professional 三维布线
您可以从 AutoCAD Electrical toolset 输出导线列表信息,并直接将其输入到 Autodesk Inventor Professional 三维布线中。为了合并电气和机械数据,必须先创建一个从电气数据到机械装配的一对一映射。在运行报告之前,确保以下各项设置正确。
元件符号上的引脚号
AutoCAD Electrical toolset 中的元件符号上的引脚号必须与 Autodesk Inventor Professional 三维布线中的相应引脚上的“引脚名称”特性对应。使用 Autodesk Inventor Professional 三维布线中的“引脚特性”对话框来更改引脚名称特性。引脚号为 AutoCAD Electrical toolset 元件或端子上的 TERMxx 属性值。
元件标记
每个元件都用归为元件标记的唯一标记 ID 来定义。AutoCAD Electrical toolset 中的每个元件上的元件标记必须与三维布线应用程序中指定的线束装配中相应的电气零件引用的唯一标识符或参考指示器(“参考指示器”特性值)对应。使用 Autodesk Inventor Professional 三维布线中的“零件特性”对话框来更改“参考指示器”特性。
您可以在 AutoCAD Electrical toolset 中对元件定义属性,这些属性在输出到 Autodesk Inventor Professional 时可以映射到特性。这些属性可以是元件定义(目录数据库),也可以是元件引用特定的。使用“编辑元件”工具来编辑元件的引用。在从 AutoCAD Electrical toolset 目录数据库中选择了目录号时,元件定义特性可以应用于元件引用,且信息可以输出到 XML 文件中。
注: 在将其他零件应用于元件引用时,其各自的元件定义特性也可以应用于所有元件引用中。最多可以将十个其他零件号应用于元件引用。每个目录号都可以有其自己的一组元件定义特性。
导线
为了将导线从原理图映射到三维设计,每个导线都需要一个不变的标记或编号,以便在设计中对其进行唯一识别。AutoCAD Electrical toolset 中的线号用作三维布线中的“导线 ID”特性值。布线应用程序需要具有唯一标识符的“自/到”列表,用来跟踪来自多个导线列表的输入,以及了解导线在后续输入中被移动或更新。原理图中的导线必须固定并映射到三维布线导线库中的某个导线,并且对同一引脚有不同的导线。
注: 对于单个“自”和“到”连接,线号必须唯一,而且不能使用导线网络阶梯样式。
您可以对导线定义属性和特性,这些属性在输出到 Autodesk Inventor Professional 时可以映射到特性。这些属性可以是导线定义(导线类型),也可以是导线引用特定的。使用“编辑线号”工具来编辑线号。在从“设置/编辑导线类型”对话框中选择了导线类型时,导线定义特性可以应用于导线图层引用,且信息可以输出到 XML 文件中。
导线图层
原理图中并非所有网络都是物理导线;有些是其他连接类型的表示形式,例如通过将元件附着到母线而形成的导线。当试图在线束装配中映射这些网络时,相应的引脚/零件经常不会出现。只有要映射到三维导线的网络才应该使用标识为导线的图层来绘制,以包含在 Autodesk Inventor Professional 三维布线的输出报告文件中。如果在执行输入导线列表过程中,自定义报告输出文件中包含的导线没有识别为三维布线库中的库导线,则将不会输入导线引用。
AutoCAD Electrical toolset 中定义的图层必须先定义为有效的导线图层。然后,每个 AutoCAD Electrical toolset 导线图层都必须与三维布线库中有效的库导线对应。AutoCAD Electrical toolset 中的导线图层只是标签或名称,三维布线中的导线定义对导线的显示方式(包括大小(外径和规格)和颜色)进行定义。
电缆
在原理图中使用电缆时,在 AutoCAD Electrical toolset 的图形中定义的电缆导体(导线)图层的名称必须与三维布线库中的有效电缆定义对应。AutoCAD Electrical toolset 中每个导体的导线颜色/ID 都必须与三维布线库的电缆定义中使用的导体 ID 对应。通过选择电缆标记上的“编辑元件”并在“插入/编辑电缆标记”对话框中进行更改,可以在每个电缆导体引用上覆盖导线颜色/ID。还可以更改 AutoCAD Electrical toolset 目录中的“导体”列表,以反映三维布线中使用的相同导体 ID。
电缆引用定义由一个主符号和多个辅符号组成,具体取决于包含的导线数。在从 AutoCAD Electrical toolset 目录数据库中选择了目录号时,元件定义特性可以应用于元件引用,且信息可以输出到 XML 文件中。
接头
每个接头都用接头 ID(元件标记)定义。AutoCAD Electrical toolset 中的接头 ID 用作三维布线中的“参考指示器”特性值。使用“编辑元件”工具来编辑接头元件。在从 AutoCAD Electrical toolset 目录数据库中选择了目录号时,接头定义特性可以应用于元件引用,且信息可以输出到 XML 文件中。
注: 在将其他零件应用于元件引用时,其各自的接头定义特性也可以应用于所有元件引用中。最多可以将十个其他零件号应用于元件引用。每个目录号都可以有其自己的一组元件定义特性。
网络中的分支和 T 形
在输入到三维布线中的网络上,网络中的分支和 T 形无效。这些表示类型会映射到多个可能的物理配置。每个导线的准确物理目标必须在布线图中进行说明。必须使用非物理和物理接头以使代表导线的每个网络都只有两个节点(“自”和“到”)。在 AutoCAD Electrical toolset 中必须创建直接到元件的连接(无 T 形)以使每个物理导线都具有明确的“自”元件/引脚和“到”元件/引脚。
映射到 Autodesk Inventor Professional 特性的 AutoCAD Electrical Toolset 属性
有四种 Autodesk Inventor Professional 装配图元类型可以获取 AutoCAD Electrical toolset 属性:元件、导线、电缆和接头。
属性标记
属性类型
描述
元件特性
INST 和 LOC
引用
安装和位置代号;与元件标记(参考指示器)关联
TAG1 和 TAG2
引用
元件标记 -“参考指示器”特性名称
DESC1-DESC3
引用
用于描述元件的描述
CAT
引用
AutoCAD Electrical toolset 目录号 - Autodesk Inventor Professional 中的“零件号”特性名称
MFG
引用
制造商 - Autodesk Inventor Professional 中的“零件号的供应商”特性名称
ASSYCODE
引用
零件的装配代号 - 如果零件是装配的子集
CAT01-10
引用
多 BOM 表零件号
MFG01-10
引用
与多 BOM 表零件号关联的多 BOM 表制造商
ASSYCODE01-10
引用
与多 BOM 表零件号关联的多 BOM 表装配代号
RATING1-12
引用
与元件定义关联的额定值信息
FAMILY
定义
种类代号定义 - AutoCAD Electrical toolset 块文件的 FAMILY 属性
WDBLKNAM
定义
用于目录查找的块名定义
导线特性
WIRENO
引用
唯一的线号 ID - AutoCAD Electrical toolset 线号
LAYER NAME
引用
导线图层名(AutoCAD 图层)- Autodesk Inventor Professional 中的导线定义名称
图层名称 - 导线特性扩展记录
定义
导线图层特性(AutoCAD 图层上的扩展记录)- Autodesk Inventor Professional 中线号的定义自定义特性
WIRENO 属性 WIRENO01-10
引用
线号块文件的导线属性 - Autodesk Inventor Professional 中线号的引用自定义特性
电缆 ID 特性
INST 和 LOC
引用
TAG1 和 TAG2
引用
元件标记 -“参考指示器”特性名称
RATING1
引用
电缆导体 ID;AutoCAD Electrical toolset 额定值 1 属性 - Autodesk Inventor Professional 中的电缆线名称;添加数值与导体颜色
DESC1-DESC3
引用
用于描述元件的描述
CAT
引用
MFG
引用
ASSYCODE
引用
CAT01-10
引用
多 BOM 表零件号
MFG01-10
引用
ASSYCODE01-10
引用
FAMILY
定义
WDBLKNAM
定义
用于目录查找的块名定义
接头特性
INST 和 LOC
引用
TAG1
引用
元件标记 -“参考指示器”特性名称
DESC1-DESC3
引用
用于描述元件的描述
CAT
引用
MFG
引用
ASSYCODE
引用
CAT01-10
引用
多 BOM 表零件号
MFG01-10
引用
ASSYCODE01-10
引用
RATING1-12
引用
与元件定义关联的额定值信息
FAMILY
定义
WDBLKNAM
定义
用于目录查找的块名定义
