使用 WD_M 块的步骤
更改 WD_M 块
  1. 打开现有的 AutoCAD Electrical toolset 图形,并设置特性和图层名称。
  2. 保存图形。
  3. 单击“项目”选项卡 “其他工具”面板 “更新符号库 WD_M 块” 查找
  4. 选择要修改的 WD_M 原理图设置,然后单击“确定”。
    从图形中收集设置和图层名称并对 WD_M 块进行适当的调整。
  5. 保存修改后的 WD_M 图形。
    注: 如果您的项目存在模板图形,请更新插入的 WD_M 块的模板图形的版本。
  6. 打开模板文件。
  7. 单击“项目”选项卡 “其他工具”面板 “更新为新的 WD_M 块、值和图层” 查找
    新版本的 WD_M 块就会替换当前的块。
向 WD_M 块添加缺少的属性
AutoCAD Electrical toolset 不仅添加了新功能,有时还为默认的 WD_M 块添加了新的属性。但是,如果您的图形是使用较旧版本的 WD_M 块创建的,则它可能就不会具有这些属性。
  1. 选择“项目”选项卡 “其他工具”面板。请从以下选项中选择一个选项:
    更新为新的 WD_M 块、值和图层
    用较新的副本替换当前图形中的原理图 wd_m.dwg 块,并转换为较新的配置值和图层。
    更新为新的 WD_M 块,不更改
    用较新的副本替换当前图形中的原理图 wd_m.dwg 块,但保留现有配置值和图层名称。
    更新为新的 WD_PNLM 块、值和图层
    用较新的副本替换当前图形中的面板 wd_m.dwg 块,并转换为较新的配置值和图层。
    更新为新的 WD_PNLM 块,不更改
    用较新的副本替换当前图形中的面板 wd_m.dwg 块,但保留现有配置值和图层名称。
  2. 选择 WD_M 图形以用作图形中的新 WD_M 块。
  3. 单击“打开”。
