重新关联图纸。如果将某个图纸移动到了另一个文件夹,应使用“图纸特性”对话框更正路径,将该图纸重新关联到图纸集。对于任何已重新定位的图纸图形,将在“图纸特性”对话框中显示“需要的布局”和“找到的布局”的路径。要重新关联图纸,请在“需要的布局”中单击路径,然后单击以定位到图纸的新位置。
注: 通过观察“图纸列表”选项卡底部的“详细信息”,可以快速确认图纸是否位于预设的文件夹中。如果选定的图纸不在预设的位置,“详细信息”中将同时显示“预设的位置”和“找到的位置”的路径信息。
- 依次单击
查找
- 在图纸集管理器中,打开一个图纸集。
- 在“图纸列表”选项卡中,打开要重新关联的图纸。
- 在图纸集管理器中,在图纸上单击鼠标右键,然后选择“删除图纸”。
- 保存图形。
- 在图纸集管理器中,在图纸集上单击鼠标右键,然后选择“将布局作为图纸输入”。
- 在“将布局作为图纸输入”对话框中,单击“浏览图形”。定位到要使用的图形。
- 单击要作为图纸在当前图纸集中重新关联的布局的复选框。单击“输入选定内容”。
