常见问题解答:如何为图纸集设置项目感知设置?
从 AutoCAD 2026.1.1 开始,图纸集管理器已更新,以便在停用适用于 Web 的图纸集管理器后打开基于云的图纸集。进行此更改后,“支持文件位置”特性已删除,取而代之的是支持 AutoCAD 连接的支持文件。此更改允许配置项目感知图形和图纸集支持文件,从而消除配置冗余。
以下各节介绍如何为图纸集支持文件配置项目感知设置。
重要: 连接的支持文件只能由在 Forma Data Management 中具有项目管理员访问级别的 Autodesk 项目成员设置。
桌面应用程序(基于 AutoCAD 2026 的程序及更高版本)
可以使用桌面应用程序中的“选项”对话框设置基于云的图纸集的连接支持文件。
  1. 从 Autodesk 项目打开图形。
    在“开始”选项卡的“Autodesk 项目”选项卡上浏览到图形文件,或在图纸集管理器中打开基于云的图纸集,然后在图纸集中打开图形。
  2. 打开图形文件后,在绘图区域上单击鼠标右键,然后选择“选项”。
  3. 在“选项”对话框的“文件”选项卡中,执行以下操作之一:
    • 如果在顶部没有看到“设置”按钮,则表示项目已配置完毕。继续下一步。
    • 单击设置的“搜索路径”、“文件名”和“文件位置”列表顶部的“设置”。按照屏幕上的提示配置项目,然后继续进行下一步。
      有关更多信息,请参见设置 Autodesk 项目以使用连接的支持文件的步骤
  4. 展开“项目设置”节点。
  5. 在“项目设置”下,展开“支持文件搜索路径”节点以查看当前指定的路径。
  6. 添加包含指定给图纸集的“图纸创建样板”和“页面设置替代文件”特性的图形和图形样板文件的文件夹。
    注: 可以在“样板设置”节点下设置其他图形样板设置。
  7. 单击“确定”关闭“选项”对话框。
有关详细信息,请参见为 Autodesk 项目的连接支持文件设置路径的步骤
AutoCAD Web 应用程序
必须从 AutoCAD Web 设置基于云的图纸集的连接支持文件。
  1. web.autocad.com 上登录到 AutoCAD Web。
  2. 在左侧窗格中,执行下列操作之一:
    • 如果 Autodesk 项目已列出,请继续下一步。
    • 如果未列出 Autodesk 项目,请单击“添加 Autodesk 项目”。在“连接 Autodesk 项目”对话框中,选择要连接的项目,然后单击“完成”。
  3. 在“Autodesk 项目”下,单击要使用的项目。
    注: 如果要使用的项目未在 Autodesk 项目下列出,请单击“连接项目”。在“连接 Autodesk 项目”对话框中,选择要连接的项目,然后单击“完成”。
  4. 在主区域中,单击“管理支持文件”以配置项目的支持文件。
  5. 在“支持文件”对话框中,上载支持文件并添加项目中图形和图纸集要使用的搜索路径。
    有关上载和管理支持文件和搜索路径的详细信息,请参见 AutoCAD Web 应用程序帮助中的文件管理
  6. 单击“完成”。
