常见问题解答:如何修改已为其指定设备的配电盘或回路?
修改已将设备附着到的配电盘和回路。
修改已为其指定设备的回路的步骤
  1. 使用要重新指定的设备打开图形。
    注: 图形必须与电气项目数据库 (.EPD) 文件关联。
  2. 在命令行中输入 CIRCUITASSIGN、选择设备,并按 Enter 键。
    如果希望... 则...
    将设备指定给同一配电盘内的其他回路 输入回路编号。
    将设备指定给其他配电盘中的回路 输入 p 可在其中显示所有配电盘和回路。指定“配电盘名称”以切换到该配电盘,并在配电盘下输入回路名称。
    注: 如果回路超负荷,则不匹配设备类型或新配电盘中的回路编号,这样将无法重新指定设备。
    将设备指定给新配电盘 在命令行上输入 CIRCUITMANAGER,然后在“回路管理器”的左侧窗格中,创建一个新配电盘并为其指定回路。转到步骤 2 并按照该步骤操作。
修改已为其指定设备的配电盘的步骤
  1. 使用要重新指定的设备打开图形。
    注: 图形必须与电气项目数据库 (.epd) 文件关联。
  2. 在命令行中输入 PANELASSIGN、选择设备,并按 Enter 键。
  3. 输入要为其重新指定设备的“配电盘名称”,然后按 Enter 键。
    如果配电盘名称正确,则相应的回路将存在于配电盘中,并且回路与选定的设备类型匹配,这样设备便可以重新指定给配电盘。
