使用位置夹点移动管道构件的步骤
  1. 选择零件或管段。
  2. 选择位置夹点。
  3. 如果零件或管段已连接到其他对象,请指定是否以及如何保持此连接:
    如果希望... 则…
    通过调整所有对象(包括多视图零件)保持连接 单击位置夹点,然后单击一次 Ctrl 键。
    打断连接 单击位置夹点,然后单击两次 Ctrl 键。
    注: 如果您要通过仅调整管道管件和管段来保持连接性,并保持多视图零件的当前位置不变,请跳到下一步骤。
  4. 指定新位置:
    如果希望... 则…
    指定相对于当前位置的新位置 对于 X 方向的偏移,将零件沿其新位置的方向移动,输入一个值,并按 Enter 键。
    对于 Y 方向的偏移,按 Tab 键切换到 Y 方向的偏移,输入一个值,并按 Enter 键。
    手动指定新位置 拖动光标以移动位置,然后单击以指定新位置。
    可以使用对象捕捉、AutoCAD MEP 2027 工具集 捕捉和跟踪线帮助指定新位置点。
  5. 注: 若要使用尺寸输入字段,必须同时启用动态输入(状态栏上的 )和尺寸输入绘图设置(默认设置)。如果已禁用它们,通过拖动光标并指定图形中的点,或者在命令窗口中输入坐标,您可以指定新位置。
