PIPEADDSELECTED(命令)
创建选定管道(包括其特性)的其他实例。
查找
Pipeaddselected 命令允许您快速创建相似的管道对象。可以选择调整所添加管道的特性。
将显示以下提示。
起点
指定一个点以绘制管道。
布管系统配置
指定对象的布管系统配置。
系统
指定系统名称。
大小
指定对象的公称尺寸。
注: 该列表中包括当前布管系统配置中指定的管道和管件共用的可用尺寸。可以选择是否锁定此特性。锁定公称尺寸可防止在修改管道布管时意外修改尺寸值。
锁定尺寸
指定是否锁定现有管道或管件的公称尺寸。(默认为“解锁”)。
公差 [开(ON)/关(OFF)]
切换管件公差。这将启用或禁用连接处的偏差角度。
立面
指定对象的 XY 平面上方或下方的标高。
对齐
指定管段的对齐设置。
指南针
指定是启用还是禁用指南针。
平面
指定管段的对齐设置。
旋转
指定旋转角度。
坡度
指定绘制的段的斜度。
匹配
指定要匹配的管道。
系统配置
打开“管道布局系统配置”对话框。
