在新管道管路中,可以指定图形中的点对管道几何图形进行布置。根据当前布管系统配置中指定的内容,控制自动插入管道、管件和变径的方式。下图示例说明了自动布局的工作原理。
用户将光标以 90 度角移动到管段。
在管道管路中,可以将各种 AutoCAD MEP 2027 工具集 工具与自动布局配合使用。例如,可以使用指南针指定角度。在弯头内容中配置的角度确定可用的自动布局角度。可以使用跟踪线将构件与另一个对象或直线对齐。可以使用对象捕捉连接到管道对象,或对象或直线上的几何点。
自动布局可以根据图形中的点为基于重力的管道系统生成倾斜的管道布局解决方案。例如,自动布局确定是否插入变径。如果插入变径,则偏差角度将在支持倾斜管道的管件上的内螺纹接头之间均匀分配。如果在“特性”选项板上将坡度值设置为 10(度),且管道对象的内螺纹接头数是 2,则每个接头的偏差角度为 5 度。此值不能超过零件上存储的偏差角度 (AoD) 值。
