允许对构件编辑器中的零件尺寸进行自动图层映射的步骤
使用构件编辑器可以将图层索引指定给零件族,以允许对零件尺寸进行自动图层映射。在构件编辑器中只能选择以下图层索引:在为当前图形选择的图层索引样式中预定义的那些图层索引。因此,在使用构件编辑器之前,必须选择一个用于零件尺寸的图层标准和图层索引样式。推荐的选项是“MEP - AIA”图层标准 (AecbLayerStd4.dwg) 和“机械 - AIA 256 色”图层索引样式,它们都随 AutoCAD MEP 2027 工具集 一起提供。它们包含用于所有 AEC 对象的图层索引。
图层索引样式用于将 AEC 对象(如多视图零件)映射到基于某个图层标准定义的图层。将 AEC 对象添加到具有某个指定图层标准和图层索引样式的图形时,会将 AEC 对象放置到它所映射到的图层上。这称为图层索引。例如,根据“MEP - AIA”图层标准 (AecbLayerStd4.dwg) 和相关的(机械 - AIA)图层索引样式,“空调机组”图层索引映射到 M-HVAC-Eqpm 图层上。因此,将空调机组添加到图形中时,会将它指定给 M-HVAC-Eqpm 图层。必须为图形选择一个图层标准和图层索引样式,图层索引才能正常工作。
注: 搜索“帮助”,以了解有关图层标准和使用图层索引的更多信息。
选择图层标准和图层索引样式
  1. 请依次单击 “常用”选项卡 “图层”面板 “选择图层标准”
    将显示“图形设置”对话框。
  2. 在“分层”选项卡的“要自动输入的图层标准/索引文件”下,浏览以选择一个包含您要使用的图层标准和图层索引样式的图形,然后单击“打开”。
    建议您选择位于文件夹 \ProgramData\Autodesk\MEP <版本>\chs\Layers 中的 AecbLayerStd4.dwg 图层标准,以使用标准 AutoCAD MEP 2027 工具集 图层。
  3. 在“默认图层标准”下,从列表中选择图层索引样式,然后单击“确定”。
    建议选择“机械 - AIA 256 色”图层索引样式以使所有 AEC 对象图层索引在构件编辑器中可用。
