可以在目录编辑器中创建自定义零件目录。自定义零件目录可以用作公司特定目录或项目特定目录。也可用于在零件选择过程中限制可用零件的数量。建议自定义零件目录由 CAD 管理员或熟悉目录编辑器的其他用户创建。
为简化目录创建并确保能够创建有效的零件,请通过将零件从现有目录复制到新目录中,然后修改零件数据来创建新零件。
在目录编辑器中创建目录
“新建”。 | 如果定义… | 则... |
| 目录的域类型 | 选择一个域作为“域名”。 |
| 目录的名称 | 输入一个值作为“目录名”。 您所指定的目录名是 Autodesk 产品目录 (APC) 文件(该文件是将目录加载到图形中时,通过“选项”对话框中的“MEP 目录”选项卡来访问的)的名称。 |
| 目录的说明 | 输入一个值作为“目录说明”。 |
| 目录的目录位置 | 浏览到某个目录位置,并将它选择为“目录根目录”。 |
| 如果希望... | 则在树形视图中… |
| 添加章节 | 在目录或章节上单击鼠标右键,依次单击“插入” “章节”,输入名称并按 Enter 键。 |
| 复制章节或零件 | 在章节或零件上单击鼠标右键,单击“复制”,然后在另一个章节上单击鼠标右键,单击“粘贴”。在目录编辑器的多个任务打开时,也可以在零件目录之间复制并粘贴章节和零件。 复制并粘贴章节时,目录编辑器将复制并粘贴包括其零件族在内的整个章节。 |
| 移动章节或零件 | 在章节或零件上单击鼠标右键,单击“剪切”,然后在另一章节上单击鼠标右键,单击“粘贴”。在目录编辑器的多个任务打开时,也可以在零件目录之间剪切并粘贴章节和零件。 |
| 删除章节 | 在章节上单击鼠标右键,然后单击“删除”。 |
| 删除零件 | 在零件族上单击鼠标右键,然后单击“删除”。 |
| 重命名章节或零件 | 在章节或零件族上单击鼠标右键,单击“重命名”,输入新名称并按 Enter 键。 |
。 软件将验证新零件并重新生成目录。
保存目录时,软件将验证整个目录结构中的所有零件,然后通过更新 APC 文件重新生成目录。如果成功地重生成了零件目录,则只能在 AutoCAD MEP 2027 工具集 中使用它。
