关于基准标识符号(AutoCAD Mechanical 工具集)
基准标识符号标识了形位公差符号的基准特征。
除基准标识符号(图中的 1)外,AutoCAD Mechanical 工具集还支持基准注释(图中的 2)和螺纹注释(图中的 3),只要使用的标准允许这些注释即可。基准注释通常包含一系列由逗号(“,”)分隔的基准目标。螺纹注释通常放置在附着到螺纹或齿轮的符号上。这些注释可指定要用作基准的直径。例如,在上图中,螺纹注释指定节圆直径作为基准。
注: 并非所有标准都允许使用螺纹注释和基准注释。有关详细信息,请参见“支持的绘图标准”部分中的表格。
正交引线
将符号引线附着到对象时,AutoCAD Mechanical 工具集将强制使第一条线段垂直于附着的对象,并强制使后续引线段水平或垂直。
曲面尺寸界线
如果将引线的起点移至直线或圆弧的端点之外,则 AutoCAD Mechanical 工具集会自动绘制尺寸界线。外偏移量长度以及相对于引线终点的偏移量的默认值分别由 DIMEXE 和 DIMEXO 系统变量确定。AutoCAD Mechanical 工具集不会为样条曲线创建尺寸界线。
表面指示引线
AutoCAD Mechanical 工具集提供了命令行选项来创建表面指示引线。这样可以使符号引线指向曲面而不是边。通过表面指示引线,可以使用俯视图而不是侧视图来指示基准。基准位于零部件的远侧时,可以指定选项,使表面指示线型更改为虚线样式。
注: 并非所有标准都允许使用表面指示引线。有关详细信息,请参见“支持的绘图标准”部分中的表格。
附着到注释
AutoCAD Mechanical 工具集提供了用于将基准标识符号附着到注释并与注释对齐的选项,如上图所示。
尽管这种方法不直接受支持,但是可以将基准标识符号按照上图所示附着到标注。将符号的起点放置在标注上时,标注和引线的箭头会重叠。用户可以通过将标注的箭头更改为“无”来获得该图所示之外观。
注: 如果修改尺寸线与附着的对象之间的距离,符号不会自动与尺寸线对齐。
支持的绘图标准
标准/版本 正交引线 曲面尺寸界线 表面指示线 基准注释 螺纹注释
ANSI ASME Y14.5-2018 R(2024)
ANSI ASME Y14.5 M -1994
ASME Y14.5M - 1982
BSI EN ISO 1101:2013、BSI EN ISO 5459:2011
BS 308 第 3 部分 - 1990
CSN EN ISO 1101:2013
CSN 01 3138 - 1994
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2011
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008
DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982
GB/T 1182 - 2008
GB/T 1182 - 1996
GOST 2.308-79
ISO 1101:2017(E) ISO 5459:2011(E)
ISO 1101:2012(E) ISO 5459:1981
ISO 1101:2004 ISO 5459:1981
ISO 1101:1983 ISO 5459:1981
JIS B 0021 (1998)
JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984
