环形交叉口特性: 上分支: 标高和坡率
展开上分支,并单击左侧窗格中的“标高”。“标高和坡率”页面将会显示。
默认情况下,Autodesk Civil 3D 2027 从现有曲面的偏离点处获取上分支高程和纵向梯度。若要指定不同的标高或梯度,请从“自以下位置获取高程和坡率”下拉列表中选择“用户定义的高程和坡率”,然后在“高程”“坡率”中输入所需的值。坡率是朝向环形交叉口方向测量的,正梯度会增加标高。
“垂直过渡圆弧”是给定半径的用户定义的圆弧,其一端与引入道路相切。
路拱线
注: 必须在“圆形”选项卡中选择路拱线,这些字段才可编辑。
“入口侧过渡模式”控制用于定义入口路拱线的方法。
“入口侧横向坡度”计算从道路的路拱线到路缘的入口横坡,还用于计算过渡点与过渡变化之间的外部路缘的高程。
“入口侧过渡距离”设置入口过渡的位置。
注: 只有为“入口侧过渡模式”选择“自定义”时,该字段才可用。
“自内切圆直径的偏差偏移”设置横坡从 ICD 位置的偏移。
“入口处路拱线偏移”将入口路拱线的偏移设置为百分比。
“出口侧过渡点”控制用于定义出口路拱线的方法。
“出口侧横向坡度”计算从道路的路拱线到路缘的出口横坡,还用于计算过渡点与过渡变化之间的外部路缘的高程。
“出口侧过渡距离”设置出口过渡的位置。
注: 只有为“出口侧过渡模式”选择“自定义”时,该字段才可用。
“出口处路拱线偏移”将出口路拱线的偏移设置为百分比。
在所有情况下,“最大值”和“最小值”表示所采用设计标准中的限值。
