关于需要注意的外部文件和数据
以下数据集或文件类型在 Forma Data Management 中使用时可能需要特别注意。
必须手动管理的文件:
需要在本地手动共享和提取数据:
可能导致同步失败的文件:
Forma Data Management 中使用图纸集管理器文件
使用适用于 Web 的图纸集管理器在 Forma Data Management 中显示和管理图纸集。
旧版图纸集管理器的精简版(即适用于 Web 的图纸集管理器)显示和管理存储在 Forma Data Management 中的命名图形图纸集。默认情况下,从 Forma Data Management 打开 DST 文件时,会打开适用于 Web 的图纸集管理器。
适用于 Web 的图纸集管理器提供了以下核心功能:
有关详细信息,请参见关于 Sheet Set Manager for Web
测量数据库
将测量数据库的工作文件夹指定到云项目目录后,现有测量数据库工作流即支持共享的测量云数据。
有关详细信息,请参见使用基于云的测量数据库的步骤
部件
导入部件 PKT 文件时,您可以选择一个选项,以从其现有位置参照它们。使用“导入部件”对话框中的“直接链接到 .PKT 文件”选项时,部件不会复制到本地 ProgramData 文件夹,而是保留在它们所在的位置(例如,在 LAN 或 Forma Data Management 中)。这样,您便可以将部件保留在一个位置,以供所有用户使用。
有关详细信息,请参见使用共享 PKT 文件并在图形中更新它们
曲面源 LandXML 文件
对于您将在 Forma Data Management 中存储的图形中创建的任何曲面,务必将曲面的源 LandXML 保存在 Forma Data Management 中,才能将 LandXML 文件导入图形之前。在源 LandXML 文件位于 Forma Data Management 中后,将不会在 Forma Data Management 中创建任何相关数据。
如果您的 LandXML 文件保存在本地驱动器上,它将在 Forma Data Management 中创建“相关数据”文件夹。解决方法是将相关数据 LandXML 文件复制到 Forma Data Management 中的新文件夹,然后打开曲面 DWG 以将源 LandXML 的路径重新指定到正确的 Forma Data Management 位置,之后您可以删除“相关数据”文件夹。
土方量文件
注: 自 Civil 3D 2020.5 起,QTO 参照文件不再由 Desktop Connector 自动上传。
最佳做法是将源 CSV 和 XML 文件保存到 Forma Data Management 的源文件夹中。
任何需要 QTO 的 DWT 和 DWG 文件都需要将路径重新指定到 Forma Data Management 源文件夹。
如果您保存具有指向本地驱动器的 QTO 文件的图形,它将在 Forma Data Management 中创建“相关数据”文件夹。解决方法是复制相关数据文件并将它们保存到 Forma Data Management 中的一个新文件夹,然后在命令行上键入 QTOMANAGER 并更新 QTO 文件的路径以指向正确的 Forma Data Management 位置,之后您可以删除“相关数据”文件夹。
参照模板
各种模板文件都可以存储在 Forma Data Management 中。建议项目管理员在创建项目时将 DWT 文件上传到 Templates 文件夹。
已属于 Civil 3D 项目的参照模板将自动与其主体图纸一起上传。
您可以使用配置文件来防止参照模板被上传到 Forma Data Management。有关详细信息,请参见在使用 Autodesk Collaboration for Civil 3D 时阻止将参考模板上传到 Forma Data Management
BAK 文件
如果您遇到无法将图形保存到 Forma Data Management 的问题,这可能是由于存在 BAK 文件。使用 MOVEBAK 命令为所有 BAK 文件定义不同的位置可以防止此问题继续发生。
如果无法保存云图形,请执行以下操作:
  1. 将受影响的 DWG 保存到本地文件夹以保留备份副本。
  2. 打开 Windows 资源管理器并导航到文件所在的位置。
  3. 删除与无法保存的 DWG 关联的 BAK 文件。
  4. Civil 3D 中,再次将文件保存到 Forma Data Management 中的相同位置。
注: 用户现在可以使用存储在 Autodesk Forma 中的管道和压力管道目录,并将目录路径配置为参考 Forma 位置。有关详细信息,请参见指定管网零件目录指定压力管网目录的步骤
