了解何时不应手动更新排水对象,以获得最佳分析结果。
Civil 3D 的排水设计与分析工具为基于组件的对象(例如池塘、渠道和地下储水设施)引入了按需升级系统。这使您可以选择何时采用新的对象功能,而不是要求自动、同时升级图形中的所有对象,从而提供了更大的灵活性。
此手动升级方法可增强互操作性,支持使用不同版本 Civil 3D 的团队成员进行协作。
以前,在更高版本的 Civil 3D 中打开图形会自动升级所有兼容对象。如果随后在较旧版本的软件中打开此图形,则升级后的对象将显示为代理对象。这些代理对象是不可编辑的占位符,它们不显示对象的完整几何图形、特性或数据。这需要升级软件以保持工作流连续性,从而可能妨碍全面协作。
按需升级到基于组件的图元允许按需单独升级对象,而不是集体进行升级。这样做的主要优点是,在较新版本 Civil 3D 中创建的图形在较旧版本中仍可访问和查看,而不是显示代理对象。
注意:如果 Civil 3D 的排水设计与分析工具与图形中的对象之间的版本不匹配,则对象特性对话框将显示警告,指出对象已过期或高于当前软件版本。
以下步骤将指导您升级排水对象。
此时将显示“版本冲突”警告,并说明排水对象版本与当前 Civil 3D 版本之间存在冲突。
根据您的选择,图形中的对象行为定义如下。
在较旧版本中打开较新的图形(向后兼容性)
您可能会看到类似这样的通知:“此图形包含来自 Civil 3D 版本 xxxx 的对象。请升级以启用完全编辑功能。”
在较新版本中打开较旧图形(按需升级)
增强协作。协作合作伙伴可以在同一项目上使用不同的 Civil 3D 版本。
无代理对象。较新版本中的图形仍然可在较旧软件中访问;显示的是实际对象而不是代理对象。
受控编辑。较旧版本中的对象可见,并具有受限制的只读编辑功能,从而保护数据完整性。
灵活采用功能。按照灵活的计划来测试和采用新的排水设计与分析功能,而不会影响现有工作流。
更快地访问功能。更新可能会更频繁地发布,以便您在准备就绪后访问新功能。
其他考虑事项
