“编辑要素设定 - 地下存储”对话框
使用此对话框可以查看和更改与地下存储相关的设定。
本主题记录了所有与地下存储相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
  • 图形级别环境设定由 图形图标标识。
  • 地下存储要素设定列于此对话框顶部附近,位于“常规”特性组之后,并由 地下存储图标标识。
  • 地下存储命令设定由 命令图标标识。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设定
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设定”对话框)
默认样式
使用这些设定可以指定分配给地下存储的默认样式。
地下储水设施样式
指定用于创建地下储水设施的地下储水设施样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“地下存储样式”对话框中选择样式。
默认名称格式
使用以下设置可指定默认名称格式。
地下储水设施名称模板
使用这些设定可以指定池塘的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击 以在“名称模板”对话框中进行更改。
渗透性
使用以下设置可以指定地下储水设施的默认要素线提取设置。
启用渗透
在创建时为地下储水设施启用渗透过程。
渗透类型
指定要考虑的默认渗透。“底部和侧面”、“底部”或“侧”。
底部渗透率
指定过滤器区域底部的默认渗透率。
侧向渗透率
指定过滤器区域侧面的默认渗透率。
安全系数
指定默认渗透率降幅,以考虑淤积或维护不善的情况。
