在 Autodesk Civil 3D 2027 中工作,并且打开存储在 Forma Data Management 中的图形时,该文档将自动锁定,因此在您将其打开时,其他任何人都无法对其进行编辑。
当您在 Autodesk Civil 3D 2027 中打开 Forma Data Management 内的大多数类型的未锁定文档时,它们会自动锁定,以便只有您可以编辑它们。无论打开文档的方法如何(例如,从“开始”选项卡或从 Windows 资源管理器中连接的驱动器打开文档),文档都将被锁定。
锁定文档后,所做的更改将保存到 Forma Data Management 中,并且从事 Forma Data Management 项目的其他团队成员可以以只读方式打开文档。
关闭文档时,该文档将被解锁,其他人可以打开该文档进行编辑。
将新图形保存到 Forma Data Management 时,在同步过程完成后,它将自动锁定。
工具空间的“浏览”选项卡上会显示以下图标,指示打开图形的锁定状态:
:图形已打开供编辑,且已被您锁定。
:图形以只读形式打开,且被其他人锁定。
:图形以只读形式打开,且未被任何人锁定。
以下图标会显示在“开始”选项卡的Forma Data Management页面上:
:图形已被您锁定。当您打开文档进行编辑时,该文档会被锁定,并且此图标会显示在“锁定状态”列中。
:图形已被其他人锁定。
调查数据库不支持自动锁定和解锁。处理这些文件时,需要手动锁定和解锁它们,以避免编辑冲突。有关手动锁定的信息,请参见以下部分。
如果您使用 Civil 3D 2020.1、更低版本的 Civil 3D 或任何版本的 AutoCAD 或基于 AutoCAD 的产品开展工作,则在打开存储在 Forma Data Management 中的图形时,不会执行自动锁定。
在编辑文档之前,您应该先手动将其锁定。如果您不锁定它,则其他人可能会覆盖您所做的更改。您可以在连接的驱动器上锁定文档,也可以在 Forma Data Management 中将其锁定。
将新图形保存到 Forma Data Management 时,应先将其手动锁定,然后再继续对其进行操作,以使其他人无法覆盖您所做的更改。
编辑和保存文档后,您可以检查 Forma Data Management 中显示的文档版本,并在 Forma Data Management 查看器中查看更改。有关详细信息,请参见将 Forma Data Management 查看和标记工具用于 Civil 3D 图形。确认已上传更改后,您需要手动解锁文档,以便其他团队成员可以对其进行编辑。
或解锁图标
有关详细信息,请参见 Forma Data Management 帮助中的 文档。
