高程曲线
使用“高程曲线”对话框可以创建和管理定义水面高程如何随时间变化的高程曲线。
高程曲线用于模拟因雨水径流、下游系统回复或潮汐影响而波动的尾水条件。
可以将高程曲线指定给设置为出水口结构类型的管网结构,并使用高程曲线尾水条件。在分析过程中,根据经过的模拟时间,将指定的高程应用为尾水条件。
“高程曲线”对话框包含以下区域:
曲线列表
显示当前图形中可用的高程曲线。
高程曲线创建
指定选定高标高曲线的标识信息。
曲线数据
使用时间和高程值定义高程曲线。
该表包含以下各列:
使用表格上方的图标可执行以下操作:
注: 第一个时间值应为 0(分钟),以在分析开始时定义高程。
图形
显示高程曲线的图形表示。图形会随着表中值的修改而自动更新。
使用图形控件可放大、缩小、重置缩放或展开图形。
概要
系统会自动计算以下只读值:
创建高程曲线的步骤
  1. 打开“高程曲线”对话框。
  2. 在“曲线列表”中,单击 +
  3. 输入高程曲线的名称
  4. 输入描述(可选操作)。
  5. “曲线连续”下选择一个选项。
  6. 输入定义曲线的时间值和高程值。
  7. 根据需要使用图标添加或插入其他行。
  8. 使用图形验证曲线。
  9. 单击“保存更改”
新的高程曲线将可用于指定给支持尾水高程曲线的出水口结构。
修改高程曲线的步骤
  1. 打开“高程曲线”对话框。
  2. 从“曲线列表”中选择一条高程曲线。
  3. 根据需要修改曲线名称、描述、连续方法或曲线数据。
  4. 查看图形以确认更新的曲线。
  5. 单击“保存更改”
更改将应用于参考高程曲线的任何结构。
删除高程曲线的步骤
  1. 打开“高程曲线”对话框。
  2. 在“曲线列表”中,选择或将光标悬停在要删除的高程曲线上。
  3. 选择“删除曲线”工具。
  4. 出现提示时确认删除。
注: 删除高程曲线会将其从参考它的所有出水口中移除。
