从“外部参照”选项板中修复中断的数据快捷方式参照。
当您在 Forma Data Management 项目中工作时,您可以使用“数据快捷方式的已连接参照”(dref) 从“外部参照”选项板中修复中断的参照。您可以通过应用建议路径来修复单个参照,当多个参照共享同一文件夹或源图形时一次性修复它们,或者通过替换路径的一部分来更新大量参照。
注: 修复建议要求源图形存储在云中,并且需要访问 Autodesk Collaboration for Civil 3D,当您订阅 Forma Design Collaboration 时即可获得该访问权限。
使用建议路径修复单个中断的 dref 的步骤
- 打开包含中断的 dref 的图形。
- 依次单击。或者,在命令提示下输入 EXTERNALREFERENCES。“外部参照”选项板即会打开。
- 单击“Dref”选项卡。
- 找到状态为“缺少文件”或“缺少对象”的参照。若要查看详细信息,请将光标悬停在状态图标上。
- 查看““建议路径””列中显示的路径。
- 要修复该参照,请应用建议路径。
注: 如果没有可用建议,您可以通过浏览到源图形来手动修复该参照。
- 同步该参照,以使用最新的源数据对其进行更新。
按源修复多个中断的 dref 的步骤
- 打开包含中断的 dref 的图形。
- 单击“Dref”选项卡。
- 选择中断的参照,并通过应用建议路径或浏览到源来修复它。
- 如果其他中断的参照可以通过同一文件夹或源图形解析, 会提示您一起修复它们。确认是否在同一操作中修复相关参照。
- 同步这些参照,以使用最新的源数据对其进行更新。
通过替换路径的一部分来修复中断的 dref 的步骤
使用字符串替换来更新大量共享共同路径段的参照,例如当项目从一个驱动器移动到另一个驱动器时。
- 在“外部参照”选项板上,单击“Dref”选项卡。
- 启动路径替换,然后指定要查找的文本和要替换成的文本。
- 应用替换以更新所有匹配参照的源路径。
