将部件 PKT 文件添加到工具选项板
若要访问 Civil 3D 中包含的 PKT 部件,请通过导入它们来将其添加到工具选项板。
注: 使用 Subassembly Composer 创建的部件 PKT 文件也可以从“浏览”树的“部件”集合中导入到图形中,而不是先将其导入到工具选项板中。有关详细信息,请参见将部件 PKT 文件导入图形中
导入部件 PKT 文件
  1. 单击“插入”选项卡 “导入”面板 “导入部件” 查找
  2. “导入部件”对话框中,单击浏览按钮 ,然后导航到 PKT 文件的位置。
  3. 如果要从 PKT 文件的现有位置(如 LAN 或 Forma Data Management)参考这些文件,请选中“直接链接到 .PKT 文件”复选框。这样,您便可以将部件保留在一个位置,以供所有用户使用。有关详细信息,请参见使用共享 PKT 文件并在图形中更新它们
    如果要将 PKT 文件导入到 ProgramData 文件夹,请清除“直接链接到 .PKT 文件”复选框。默认情况下,PKT 文件会安装到以下位置的“英制”和“公制”文件夹:C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2027\chs\Subassemblies\。
    注: 在某些计算机上,ProgramData 文件夹可能不可见。有关查看 ProgramData 文件夹的更多信息,请参见以下部分。
  4. 打开“英制”或“公制”文件夹,然后选择要添加到工具选项板的所有 PKT 文件。单击“打开”
  5. “导入部件”对话框中,确保选中“导入部件”对话框下半部分的“工具选项板”复选框。
  6. 单击工具选项板列表,滚动至工具选项板列表底部,然后选择“创建新选项板”
  7. “新建工具选项板”对话框中,输入新选项板的名称,然后单击“确定”。
  8. (可选)选中“目录库/我的已导入工具”复选框,以将部件添加到内容浏览器中的“我的已导入工具”目录。
  9. 单击“确定”。
查看 ProgramData 文件夹
  1. 打开 Windows 控制面板,然后单击“外观和个性化”链接。
  2. 在“文件夹选项”或“文件资源管理器”选项中,单击“显示隐藏的文件和文件夹”。
  3. 在显示的对话框中,选择“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”。单击“确定”。
