使用此对话框可以指定水平回归分析通过一系列对象创建路线时要使用的设置。
指定要用于创建水平回归路线的源对象(几何空间点、要素线、二维多段线或三维多段线)的类型。
指定通过一条回归点的路径创建路线。对于几何空间点,请从下拉菜单中进行选择。单击
以选择要素线或多段线。
使用此选项可以根据中心线采样数据创建路线。
指定在两条回归点的路径之间创建路线。对于几何空间点,请从下拉菜单中进行选择。单击
以选择要素线或多段线。
使用此选项可以在道路铺装层各边的采样数据之间或在左右轨道的采样数据之间创建路线中线。
此步骤为可选。如果您选择路径 2,则回归的输出将是路径 1 和路径 2 之间的 CENTERLINE。
指定路线的场地。从场地列表中选择一个场地。
指定要创建的路线类型:中心线、加铺转角、其他、偏移或轨道。使用这些路线类型基于路线功能对数据进行分类。例如,为道路中心线选择中心线类型,为铁路选择轨道类型,或者选择其他类型以用于其他用途(例如公共设施导管)。
显示当前的样式。单击箭头以选择其他路线样式:“基本”、“现有”、“基本交点”、“布局”、“偏移”、“建议”或“标准”。
显示默认的路线标签集。您可以接受默认标签集,或使用列表从图形中选择其他标签集。
显示要在其上创建路线对象的图层。单击箭头可选择其他图层。
此值将填充生成的路线的“设计速度”字段。
