“编辑要素设定 - 渠道”对话框
使用此对话框可查看和更改与渠道相关的设定。
本主题记录了所有与渠道相关的“编辑设定”对话框中的设定(图形级别、要素级别和命令级别)。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设定
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设定”对话框)
渠道横截面
使用以下设置可指定渠道的默认横截面设置。
默认横截面类型
在创建时指定渠道的横截面形状。选择“梯形”(默认)、“三角形”、“矩形”或“自定义”。
渠道基线
使用设置指定渠道基线的默认设置。
路线切线的频率
指定沿路线的切线部分插入装配的步长。
路线和要素线曲线的频率
指定沿路线的曲线部分插入装配的步长。
路线缓和曲线的频率
指定沿路线的缓和曲线部分插入装配的步长。
渠道中的要素线
使用这些设置可以指定渠道的要素线提取设置。
要素线名称模板
为提取的要素线指定默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击 以在“名称模板”对话框中进行更改。
要素线样式
为提取要素线指定默认要素线样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“线样式”对话框中进行更改。
默认样式
使用这些设定可以指定分配给渠道的默认样式。
纵断面样式
指定默认纵断面样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“渠道样式”对话框中选择样式。
默认名称格式
使用这些设定可以指定渠道的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击 以在“名称模板”对话框中进行更改。
