您可以使用“汇流特性”选项卡更改参考管网结构。“汇流特性”选项卡还显示了汇流的若干只读特性。
常规
常规特性
- 面积。显示计算出的汇流面积。
- 径流系数。为汇流指定径流系数。可接受的值介于 0.01 到 1.00 之间。当使用“有理”方法计算径流时,将使用径流系数。
- 排除。指定某个汇流是否将排除其他汇流。
排除汇流会排除同一汇流组内的任何其他汇流,而无论其他汇流是否为排除汇流。如果汇流是排除汇流,其边界(和流径)可以由现有的汇流在创建时修改,或由新的汇流在创建时修改。
创建汇流时,它将检查同一汇流组内的所有其他汇流是否存在以下两种情况:
- 如果另一个汇流是排除汇流,且新汇流的部分(或所有)边界在其范围内,则另一个排除汇流将排除来自自身的新汇流。
- 如果新汇流是排除汇流,且另一个汇流的部分(或所有)边界在其范围内,则新汇流将排除来自自身的另一个汇流。
- 参考对象。(可选)指定要用作汇流参考的对象。从列表中进行选择,或者单击
“从图形中拾取”以在绘图区域中手动选择参考对象。汇流可以参考池塘、地下储水设施和排水结构。
注: 汇流可以与单个管网结构相关联。建立此关联的目的是使汇流数据能够导出到 Storm and Sanitary Analysis 中,或供“分析重力管网”或“分析排水系统”命令使用。当汇流与结构相关联后,它们可以导出并转换到 Storm and Sanitary Analysis 三级流域中。但如果没有关联,汇流数据将不能导出。
- 参考管网。(仅限参考结构)显示在“参考对象”列表中选择的管网结构所属的管网名称。
- 汇流组名称。显示创建的汇流所在的组。要更改汇流组,可以使用“移动到汇流组”命令。
流径
集流时间
- 计算方法。指定用于计算集流时间的方法:“TR-55”、“Kirpich”、“FAA”或“用户定义”。
- 集流时间(仅限用户定义)。指定计算的汇流时间值的总和。
流段
流段定义沿流径线的位置,在该位置处流动类型、地面覆盖、坡度或其他特性发生变化使用以下工具可编辑流段数据和添加汇流区所需类型的流段。
添加流段。在命令行中启动“创建流段”命令,并将新流段添加到流段表。
注: 如果流径的集流时间计算方法设定为“用户定义”,则“创建流段”和“删除流段”按钮均无法使用。用户定义的流径不能有多条流段。多个流段可用于表示变化的地形,以便在 TR-55、Kirpich 或 FAA 集流时间方程中使用。如果指定了用户定义的集流时间,则不需要多条流段。
删除流段。删除选定的流径段。删除某条流段后,将合并各流段的长度;也将从曲面(如果适用)重新读取坡度或是重新计算坡度。同时还将重新计算汇流的速度和时间。
流段数据
- 否:显示流段的标识号。指定流段的标识号。
- 流动类型:显示流段的流动类型。可以是坡面漫流、浅水集中流或渠道流。
- 长度:显示流径段的长度。请注意,流段长度的总和显示在表的底部。
- 坡度:显示流径段的平均坡度。
- 2 年 24 小时降雨(仅限坡面漫流类型)。显示 2 年 24 小时暴雨事件的降雨深度
- 曲面类型(仅限浅水集中流类型)。显示沿流段的地面曲面类型,可以是铺砌表面、未铺砌表面、植草水道、近裸地未耕地、顺直耕作行、矮草牧场、林地或厚枯落物森林。
- 曼宁粗糙度(仅适用于片流和渠道流类型)。显示表示沿流段地面粗糙度的系数。
- 横截面面积(仅限渠道流类型)。显示在与流段垂直的平面中测量的流面积。
- 湿周(仅适用于渠道流类型)。显示沿渠道横截面的润湿长度。
- 流速(仅限浅水集中流类型和渠道流类型)。显示使用曼宁方程计算得出的流径渠道段内的速度。在浅水集中流类型中,通过使用基于所选曲面类型的变量可以进一步简化计算。
- 径流系数(仅适用于 FAA 流动类型)。显示代表沿流径地面覆盖的径流系数。
- 时间:显示一滴水沿流段流动所需的时间(以分钟为单位)。请注意,所有流段的时间总和显示在表的底部。
