使用此对话框可以查看和更改与池塘相关的设定。
本主题介绍了所有与池塘相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
- 图形级别环境设定由
图形图标标识。
- 池塘要素设定列在此对话框的顶部附近,位于“常规”特性编组之后,并由
池塘图标标识。
- 池塘命令设定由
命令图标标识。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设定。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设定”对话框)。
要素线创建
使用以下设置可以指定池塘的要素线提取设置。
要素线名称模板
为提取的要素线指定默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击
以在“名称模板”对话框中进行更改。
要创建的要素线
指定提取要创建的要素线。选择“全部提取”(包括任何内部轮廓)或“提取顶部和底部”。
创建动态链接
指定创建的要素线的动态链接状态。选择 True 表示动态,选择 False 表示静态。
默认样式
池塘样式
- 指定用于创建池塘的默认池塘样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“池塘样式”对话框中进行更改。
要素线样式
- 为提取要素线指定默认要素线样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“线样式”对话框中进行更改。
默认名称格式
使用以下设置可指定默认名称格式。
池塘名称模板
- 指定创建时为池塘命名所用的默认模板。在“值”列中单击,然后单击
以在“名称模板”对话框中进行更改。
仓库
使用以下设置可以指定池塘的默认要素线提取设置。
干舷
- 指定距离池塘顶部的默认干舷深度,该深度确定在指示洪水风险之前水位可以上升到顶部的程度。
深度增量
- 指定每个深度阶段之间的默认一致深度。
存储计算方法
- 指定池塘的默认存储计算方法。选择“曲面体积”、“圆锥近似法”或“平均端面积”。如果池塘是从曲面创建的,则始终应用“曲面体积”。
渗透性
已启用渗透
- 在创建时为池塘启用渗透过程。
渗透类型
- 指定要考虑的默认渗透。“底部和侧面”、“底部”或“侧”。
底部渗透率
- 指定过滤器区域底部的默认渗透率。
侧向渗透率
- 指定过滤器区域侧面的默认渗透率。
安全系数
- 指定默认渗透率降幅,以考虑淤积或维护不善的情况。
等高线
使用以下设置可以指定池塘的要素线曲线提取设置。
默认曲线半径
- 指定在编辑池塘期间,使用“圆角池塘”或“添加曲线”命令时应用于顶点的默认曲线半径。
