创建渠道的步骤
渠道是通过图形中绘制的现有要素线或路线创建的。
通过带要素线基准线创建渠道
单击“常用”选项卡
“创建设计”面板
“渠道”下拉列表
“创建渠道”
在
“创建渠道”对话框
中,指定渠道的名称和描述(可选)。
从下拉列表中指定要应用到新渠道的渠道样式。如果需要新样式,请单击下拉列表旁边的
,然后指定创建此样式的方法。
新建
。打开
“渠道样式”对话框
以添加新样式。
创建当前选择的副本
。打开
“渠道样式”对话框
,其中包含当前所选样式的设定副本。根据需要进行重命名、编辑和应用。
编辑当前选择
。打开当前所选渠道样式的
“渠道样式”对话框
。根据需要进行编辑和应用。
从图形拾取
。允许在图形中选择渠道以指定其渠道样式。
在“基准线”下,选择“要素线”。
从下拉菜单中选择表示渠道的要素线,或者单击
以在图形中选择要素线。
从下拉列表中选择与渠道关联的图层。
单击“确定”。
通过“路线/纵断面”基准线创建渠道
单击“常用”选项卡
“创建设计”面板
“渠道”下拉列表
“创建渠道”
在
“创建渠道”对话框
中,指定渠道的名称和描述(可选)。
,然后指定创建此样式的方法。
新建
。打开
“渠道样式”对话框
以添加新样式。
创建当前选择的副本
。打开
“渠道样式”对话框
编辑当前选择
。打开当前所选渠道样式的
“渠道样式”对话框
。根据需要进行编辑和应用。
从图形拾取
在“基准线”下,选择“路线/纵断面”。
从下拉菜单中选择表示渠道的路线,或者单击
在图形中选择路线。
从路线基准线的下拉菜单中选择关联的纵断面,或者单击
以在图形中选择纵断面。
从下拉列表中选择与渠道关联的图层。
单击“确定”。
父主题:
通道
