“存储”选项卡(“池塘特性”对话框)
使用“存储”选项卡可查看池塘每个深度处的阶段存储深度、面积和计算的体积。
常规
总容量
池塘的总体积。
存储容量
指定从池塘底部到干舷深度的体积。
干舷
指定从池塘顶部的深度,该深度确定在指示洪水风险之前水位可以上升到顶部的程度。
阶段存储
导出存储数据
将阶段存储表导出为 *.csv 文件。单击后,指定文件的名称和目标,以及应包含的阶段数据。
深度增量/用户定义
指定阶段是按一致增量还是按用户定义的深度进行定义。
如果选择“用户定义”(仅限基于曲面的池塘),将启用在池塘顶部和底部之间手动输入阶段的功能。
  • 向阶段表中添加行。指定阶段深度,其余特性将针对该深度进行填充。
  • 从阶段表中移除选定的行。
深度增量
每个深度阶段之间的一致深度。
计算方法
指定池塘的存储计算方法。选择“曲面体积”、“圆锥近似法”或“平均端面积”。有关详细信息,请参见下面的“关于池塘存储计算方法”部分。如果池塘是从曲面创建的,则应用“曲面体积”。
深度
指定池塘中的阶段深度。
高程
池塘的阶段深度的高程。
增量存储
指定池塘阶段深度处的体积容量。
多孔性
指定可供储水的池塘百分比。这取决于使用的填方材质的类型,即,如果为空,则为 100%,对于碎石,通常为 30%。
体积
指定在池塘的阶段深度处的累计体积容量。
存储面积
指定池塘阶段深度的面积。
存储曲线
显示池塘存储面积与体积比较曲线的可视化图表。将光标放置在不同的深度处,可查看针对该深度计算的实际存储面积和体积。
关于池塘存储计算方法
根据池塘的类型,有多种方法可用于计算存储曲线数据。对于概念池塘,可以选择以下三种方法之一:“曲面体积”、“圆锥近似法”或“平均端面积”。对于基于曲面的池塘,将始终使用“曲面体积”方法,且不能更改。
这三种计算方法具有不同的公式,如下所述。
“曲面体积”方法
“曲面体积”方法使用曲面模型计算池塘内每个采样深度处填方的界内体积和曲面面积。此方法可为所有池塘类型生成准确的体积和存储面积。
注: 根据池塘的几何图形,近似的存储面积可能与等高线面积并不完全匹配。
近似圆锥算法
“圆锥近似法”方法是一种对两个截面面积之间的体积进行近似计算的方法,它等效于计算视野的体积。使用此方法时,将使用等高线面积计算概念池塘的增量体积。给定两条等高线,将它们的面积与其乘积的平方根相加,再乘以等高线间垂直距离的三分之一,从而确定体积。
“近似圆锥”方法的方程式如下所示:
其中 V 是体积,由两个等高线面积 A1 和 A2 以及两条等高线之间的垂直距离 h 计算得出。
平均端面积算法
“平均端面积”方法会近似计算两个截面区域之间的体积。使用此方法时,将使用等高线面积计算概念池塘的增量体积。给定两条等高线,计算它们面积的平均值,再乘以它们之间的垂直距离,以确定体积。
“平均端面积”算法的方程式如下所示:
