“零件特性”选项卡(“结构特性”对话框)
使用此选项卡可以查看或更改与结构关联的特性。
此选项卡显示结构的相关特性及其当前值。结构特性用于定义结构对象的各种特性(包括其基本尺寸和造型以及高程平差行为)。
某些特性特定于某种结构类型。例如,仅连接结构使用井口和井底行为特性。仅进口-出口结构使用定义端壁的特性(如端壁基准宽度)。
某些特性为只读特性,其他特性为可编辑特性。要更改可编辑特性,请双击“值”字段,然后输入一个新值或从列表中选择一个值。
常规
这些特性用于指定结构的基本特性,例如其插入点处的结构高程和参考的曲面和路线。
几何图形
这些特性用于指定某些特性,如结构的旋转角度、偏移、桩号数据以及当前连接到结构的管道数目。
水力学特性
这些特性可以为包含此数据的管网指定水力坡降线、能量坡面线和连接损失值。
水力坡降线和能量坡面线(生成时)作为通过结构的直线显示,连接在一个管道的 HGL 向上或 EGL 向上特性与下一个管道的 HGL 向下或 EGL 向下特性之间。有关详细信息,请参见使用水力学特性数据用于管网的步骤
插入井口行为
这些特性仅与连接结构相关联。它们用于指定结构的井口高程和平差行为。
井底行为
这些特性仅与连接结构相关联。它们用于指定结构的行为、高程和结构井底的深度。
尾水条件
指定确定出水口零件处尾水深度的方法。当使用分析重力管网命令或“分析排水系统”命令时,这为管网的水力学分析提供了初始高程值。
边沟详细信息
当“结构类型”设置为“平篦式进水口”、“立篦式进水口”或“组合式进水口”时,这些特性会显示在对话框中。这些不是进水口结构的物理特性,而是进水口周围道路区域的特性。它们由分析重力管网命令用于进水口分析计算。
注: 当“结构类型”设置为“平篦式进水口”、“立篦式进水口”或“组合式进水口”时,您还可以在“水力学特性”部分中指定“绕道目标”“进水口位置”
零件数据
这些特性用于指定各种零件特性,例如零件类型、零件子类型以及零件目录中定义的零件尺寸名称。这些特性中的某些特性用于定义零件的基本造型和行为,因此为只读。
