镜像平面
选择下列选项之一。
XY
- 指定围绕全局 XY 平面(默认值)镜像权重。
YZ
- 指定围绕全局 YZ 平面镜像权重。
XZ
- 指定围绕全局 XZ 平面镜像权重。
方向(Direction)
- “正值到负值”(Positive to Negative)(+Z 到 -Z)”指定沿指定的“镜像平面”(Mirror Across)平面进行镜像的方向。
曲面关联(Surface Association)
确定“曲面上最近的点”(Closest point on surface)如何使蒙皮对象相对两半上的曲面组件彼此相关。
曲面上最近的点(Closest point on surface)
- 查找在源曲面和目标曲面之间距离最近的点,并平滑地对这些点处的蒙皮权重插值。这是默认设置。
光线投射(Raycast)
- 使用光线投射算法确定两个曲面网格之间的采样点。这是 8.5 版本之前的 Maya 中默认的平滑关联。
最近组件(Closest component)
- 查找每个采样点处最近的顶点组件(多边形)或控制顶点 (NURBS),并使用其无插值的蒙皮权重值。这是 8.5 版本之前的 Maya 中默认的非平滑关联。
影响关联(Influence Association)
确定影响蒙皮对象(即,骨架关节、影响对象等)的组件如何在源对象和目标对象之间相关联。
为了确定最佳相关性,“影响关联”(Influence Association)在最多两次迭代中发生。可以从每个级别旁边的下拉列表中为每次迭代设定“影响关联”(Influence Association)类型。根据您对要比较的两个蒙皮对象的了解,设定“影响关联”(Influence Association)类型。在每次迭代完成之后,下一次迭代将在所有剩余的关节上继续使用其指定的“影响关联”(Influence Association)类型。如果确信仅需要一次迭代,则可以将另一个“影响关联”(Influence Association)级别设定为“无”(None),这样就不会发生下一次迭代。
最近关节(Closest joint)
- 使彼此最为相似的关节相关联。这是第一个“影响关联”(Influence Association)的默认设置。
一对一(One to one)
- 在蒙皮对象具有相同的骨架层次的情况下使关节相关联。
标签(Label)
- 根据关节的预定义关节标签使关节相关联。可以在“属性编辑器”(Attribute Editor)中设置和编辑关节标签属性。
无(None)
- 指定对于该级别的“影响关联”(Influence Association),将不会进行任何比较。
注: “绘制蒙皮权重工具”(Paint Skin Weights Tool)禁用了“反射”(Reflection)。可以使用“蒙皮 > 镜像蒙皮权重”(Skin > Mirror Skin Weights)作为替代方法以执行蒙皮权重的反射。
- 归一化(Normalize)
- 按比例归一化蒙皮权重,使得每个顶点的所有影响物的权重值总计为 1.0。例如,如果某顶点的影响物权重为 1.2 和 0.8,则将这两个值分别修改为 0.6 和 0.4。
- “蒙皮簇”(Skin Cluster)列表
“蒙皮簇”(Skin Cluster)列表包含“源”(Source)和“目标”(Target)列。
“蒙皮簇”(Skin Cluster)区域可用于在应用了多个蒙皮簇的几何体上控制单个蒙皮簇。
- 单击几何体以更新选定几何体的蒙皮簇列表,如下所示。
- 此处显示选定几何体上的蒙皮簇。
注: 如果未选择任何蒙皮簇,则此列表将保留为空。选择几何体以更新该列表。
- 最近添加的蒙皮簇将显示在列表的顶部。
- 源(Source)
- 选择要复制/镜像的蒙皮簇。
- 目标(Target)
- 复制/镜像属性应用到的蒙皮簇。
注:
存在蒙皮层时,“镜像蒙皮权重”(Mirror Skin Weights)不可用。使用“蒙皮工具”(Skin Tools)镜像权重。
