蒙皮工具 - 菜单
通过“蒙皮工具”(Skin Tools)菜单栏可以访问图层管理、影响物操作、文件操作和显示选项。
File 菜单
提供用于导入和导出蒙皮层数据的选项。
导入层
将蒙皮层数据导入到当前 skinCluster 中。
导出层
导出当前蒙皮层数据以进行重用或传递。
“层”菜单
提供用于创建、修改和管理蒙皮层的工具。
初始化蒙皮层
在当前 skinCluster 上初始化“蒙皮工具”层系统。
创建层
创建新的蒙皮层。
删除层
删除选定的图层。
合并(Merge)
将选定图层合并为一个图层。
复制(Duplicate)
创建选定图层的副本。
填充透明度
填充选定层的透明区域。
已启用(Enabled)
切换选定层是否对最终蒙皮权重有贡献。
复制(Copy)
复制选定的层数据。
传递层(Transfer Layers)
在支持的目标之间传输层数据。
“工具”(Tools)菜单
提供与影响物和层管理相关的操作。
添加影响物(Add Influences)
将影响物添加到当前 skinCluster。
从最近的关节指定(Assign from Closest Joint)
根据与最近关节的接近度指定权重。
传输层(Transfer layers)
在支持的目标之间传输层数据。
删除蒙皮层(Delete Skin Layers)
从当前 skinCluster 中移除蒙皮层。
删除所有蒙皮层(Delete All Skin Layers)
从当前场景中移除所有蒙皮层。
视图菜单
控制“蒙皮工具”界面中的显示选项。
仅使用的影响物(Used Influences Only)
过滤“影响物”(Influence)列表以仅显示当前图层中具有非零权重的影响物。
“蒙皮”(Skin)菜单
列出与选定网格关联的所有 skinCluster。
每个列出的 skinCluster 都可以设置为活动的 skinCluster。选定(选中的)“skinCluster”由“蒙皮工具”用于所有层和绘制操作。
