使用高级浇口定位器算法
在本任务中,您将使用“高级浇口定位器”算法分析零件,并自动将浇口放置到模型副本上。
创建一个新项目,然后导入位于您保存有教程文件所在位置的 cellphone.stl 教程文件。
高级浇口定位器算法基于流阻最小化,来确定最佳注射位置。
注意:对于本任务,必须使用不具有任何现有注射位置的模型。
  1. 单击 分析序列“主页”选项卡 >“成型工艺设置”面板 >“分析向导”)。
  2. 选择“序列”选项卡,然后选中“浇口位置”复选框。
    注意:需要取消选择其他分析序列才能选择浇口位置分析。
  3. 选择“浇口位置”选项卡,然后从下拉菜单中选择“高级浇口定位器”
  4. “浇口数量”文本框中输入 2,然后选择“完成”
    也可以选择不允许设置为注射位置的模型区域。
    默认的选择方法是使用公差角。当相邻区域所成的角度小于公差角时,将会选择这些区域。通过增大公差角或选择多个区域,可以禁止将注射位置放置在手机外壳的正面。
    提示:使用“高级浇口定位器”算法将“浇口数量”设置为 1 时,还将提供另一结果。浇口匹配性结果可评定模型中各位置作为注射位置的匹配性。
  5. 单击 设置“主页”选项卡 >“成型工艺设置”面板 >“边界条件”)。
  6. 单击 注射位置“边界条件”选项卡 >“注射位置”面板 >“限制性浇口区域”)。
    “工具”选项卡将显示“限制性浇口区域”窗格。
  7. 输入 35 度作为“公差”
  8. 单击模型正面以禁止将注射位置放置在该表面。
    由于存在多个圆角,可能需要选择多个区域来限制手机的整个正面。
    限制性区域显示为红色。
    限制性浇口
  9. 单击“关闭”
  10. 单击(“边界条件”选项卡 >“退出”面板 >“完成边界条件”)。
    运行浇口位置分析时,将忽略限制性浇口区域。
  11. 选择“任务”选项卡以显示“方案任务”窗格。
  12. 单击 分析“主页”选项卡 >“分析”面板 >“分析”),以运行“浇口位置”分析。
  13. 分析完成后,单击“确定”
    产生的结果将会显示建议的注射位置。
  14. “方案任务”窗格中单击“摘要”,然后单击“浇口位置”选项卡。
  15. 单击“全部应用”,以使用新浇口位置表中指定的形状坐标放置注射位置。
  16. 单击“创建副本”
    将创建一个新方案,该方案包含两个注射位置。
    高级浇口定位器
现在即可运行填充分析来检查零件的填充情况。
