收缩分析已停用,自 Moldflow 2027 版本起不再受支持。翘曲分析可为零件变形提供更全面的分析。您仍可查看早期 Moldflow 版本中收缩分析的工艺设置与结果。
收缩分析使您能够在考虑使零件成型所使用的材料的收缩特征以及成型条件的情况下,确定用于切割模具的合适收缩容差。
每个注射成型零件都需要有人来选择必须将模具切割至的尺寸。过去,许多精密零件都需要对模具进行大量的修改,才能成功满足容差要求。有时,模具报废多次之后才能达到所需的尺寸,使成本大幅度增加而且极大地延长了产品上市的时间。
收缩分析的主要功能包括:
材料收缩的定义是:成型零部件被顶出模具之后在任意方向上的尺寸减少。材料收缩与零部件注射成型时的流动条件和冷却条件有关。收缩数据可以体现由于各种不同工艺条件下的收缩而导致的零部件尺寸的减少。可对材料数据库中所有具有收缩特征的材料应用收缩分析。
尽管在不选择纤维取向分析选项的情况下可以对纤维填充材料运行收缩分析,但是分析结果将不会考虑取向因素并且不会十分准确。如果要分析纤维填充材料,应开启填充+保压工艺设置中的纤维分析选项。
