在 Linux 计算机上运行分析前,需要将一些环境变量添加到 shell 中。
用于执行该操作的命令取决于 Shell 是 Bourne Shell 还是 C Shell。
echo $SHELL
如果打印“csh”或“tcsh”,则为 C Shell 派生类型。否则,它是 Bourne 薄壳派生类型。
在 Bourne 薄壳中,请使用 .(点)命令,以将环境的源代码添加到当前 Shell 中:
. /opt/Autodesk/moldflow/ami20YY-RR-NN/etc/MFENV.sh
/opt/Autodesk/moldflow/ami20YY-RR-NN。
如果安装在不同的位置,请更改上述路径
在关闭此 Shell 之前,将一直应用这些设置。
在 C Shell 中,使用源命令将环境的源代码添加到当前 Shell 中:
source /opt/Autodesk/moldflow/ami20YY-RR-NN/etc/MFENV.csh
如果安装在不同的位置,请更改上述路径。
假定您使用的是 Bourne 薄壳衍生类型。
. /path/to/installed/files/mfclient.env
