提取单个计算结果
可以基于整个结果数据集计算结果,也可以将数据集限制在特定区域,例如型腔区域、流道区域,甚至单个单元。结果将通过实用程序屏幕输出显示,并写入相关方案文件夹中的单一值结果文件 (study_name.val) 中。
若要执行此类提取,需要以下三项信息:
- 方案名称,
<study>;您可以通过在“项目”窗格中的具体方案上单击鼠标右键,并记下文件名(包括文件扩展名 (*.sdy*) 来确定此信息。
- 结果 ID
<result ID>;可以在 results.dat 文件中找到此信息,详情请参见后文。
- 您感兴趣的计算类型;下表列出了相关选项。
用于提取单个计算结果的命令行调用是:
studyrlt <study> -result <result ID> -min|-max|-average|-stddev|-count|-statistics
-node <node number>|-element <element number>
[-frame <frame_number>|<low>:<high>|first|last|all]
[-layer <layer name>|-cavity|-gate|-runner|-sprue]
[-component <number> [-anchor <node1> <node2> <node3>]
[-unit SI|Metric|English]
其中各参数的定义如下:
| 参数 | 描述 |
| <study> | 含扩展名的方案文件名。 |
| -result <result ID> | 从指定的结果集提取数值。 |
| -min | 计算结果数据集的最小值。重要信息:不适用于结果 ID 1740(dual domain/中性面模型的气穴),因为它属于加亮数据类型 (HLDT)。 |
| -max | 计算结果数据集的最大值。重要信息:不适用于结果 ID 1740(dual domain/中性面模型的气穴),因为它属于加亮数据类型 (HLDT)。 |
| -average | 计算结果数据集的平均值。重要信息:不适用于结果 ID 1740(dual domain/中性面模型的气穴),因为它属于加亮数据类型 (HLDT)。 |
| -stddev | 计算结果数据集的标准偏差值。重要信息:不适用于结果 ID 1740(dual domain/中性面模型的气穴),因为它属于加亮数据类型 (HLDT)。 |
| -statistics | 返回以下统计值:最小值、最大值、平均值、标准偏差和计数。注意:如果结果包含多个结果帧,则仅计算最小值和最大值。 |
| -count | 计算结果数据集的实体数。注意:- 对于结果 ID 1722(熔接线)和 1732(熔接和熔合线),该数目按熔接线或熔接/熔合线中的线段数计算。
- 对于结果 ID 1622(气穴,3D 模型)和 1740(气穴,dual domain /中性面模型),计算的是气穴位置的数量。
- 对于所有其他 NDDT 和 ELDT 结果,-count 选项计算的是指定结果 ID 的实体数量
| -node <node number> | 返回指定节点处的结果值(例如:-node 57)。重要信息:不适用于结果 ID 1740(dual domain/中性面模型的气穴),因为它属于加亮数据类型 (HLDT)。 |
| -element <element number> | 返回指定单元处的结果值(例如:-element 23)。重要信息:不适用于结果 ID 1740(dual domain/中性面模型的气穴),因为它属于加亮数据类型 (HLDT)。 |
| -frame | 对于时间序列(多帧)结果数据集,指定用于执行计算的帧或帧范围。范围可以通过多种方式进行设置 frame_number 指定单个帧(例如 -frame 3)first 指定第一帧(例如 -frame first。这相当于 -frame 1)last 指定最后一帧(例如 -frame last)all 指定所有帧(例如 -frame all)低:高 指定帧范围(例如 -frame 1:4 或 -frame first:last) 注意:超过结果帧数的帧值将自动设置为最大结果帧数 |
| -layer <layer name> | 仅考虑选定层中的结果。重要信息:不适用于结果 ID 1722(熔接线)、1732(熔接和熔合线)、1622(气穴,3D 模型)和 1740(气穴, Dual Domain/中性面模型)。 |
| -cavity | 仅考虑型腔区域中的结果。重要信息:不适用于结果 ID 1722(熔接线)、1732(熔接和熔合线)、1622(气穴,3D 模型)和 1740(气穴, Dual Domain/中性面模型)。 |
| -gate | 仅考虑浇口区域中的结果。重要信息:不适用于结果 ID 1722(熔接线)、1732(熔接和熔合线)、1622(气穴,3D 模型)和 1740(气穴, Dual Domain/中性面模型)。 |
| -runner | 仅考虑流道区域中的结果。重要信息:不适用于结果 ID 1722(熔接线)、1732(熔接和熔合线)、1622(气穴,3D 模型)和 1740(气穴, Dual Domain/中性面模型)。 |
| -sprue | 仅考虑主流道区域中的结果。重要信息:不适用于结果 ID 1722(熔接线)、1732(熔接和熔合线)、1622(气穴,3D 模型)和 1740(气穴, Dual Domain/中性面模型)。 |
| -component <number> | 要提取的结果数据集的组成:- 0 = 量(默认设置)
- 1 = X,2 = Y,3 = Z
| -anchor <node1> <node2> <node3> | 应用由节点 1、2 和 3 定义的锚平面 |
| -unit <unit system> | 以指定的单位系统显示结果: |
