求解器消息 304690
消息文本
** 警告 304690 ** 从零件注射到零件单元 单元号,没有可用于流动的路径。
解释
上面列出的单元不具有流至聚合物注射位置的流动路径。此处提及的流动路径是指通过制品单元连接的节点序列。缺少流动路径意味着此单元无法填充。
解决方案
检查 GUI 中的单元。使用(“建模”>“查询实体”)可找到此单元。此单元可能已被指定为“零件”而非“镶件”。如果是这样,请更正此单元的属性,然后重新提交分析。另一种可能的情况是,已划分多型腔零件的网格但未将任何流道系统与一个或多个此类型腔相连。如果不需要此单元,请将其删除,然后运行(“网格”>“网格工具”>“节点工具”>“清除节点”)以将不再需要的、与此单元相关联的所有节点删除。
