** 警告 304700 ** 总共找到 %d 个没有注射流动路径的零件单元。请参阅上述单元列表。
此分析的输入方案文件包含不具有流至聚合物注射位置的流动路径的制品单元(列出多达 20 个)。此处提及的流动路径是指通过制品单元连接的节点序列。缺少流动路径意味着这些单元无法填充。假设此为非故意行为,因此分析已停止。
检查 GUI 中的单元。使用(“建模”>“查询实体”)可找到这两个单元。这些单元可能已被指定为“零件”而非“镶件”。如果是这样,请更正这些单元的属性,然后重新提交分析。另一种可能的情况是,已划分多型腔零件的网格但未将任何流道系统与一个或多个此类型腔相连。如果不需要这些单元,请将它们删除,然后运行(“网格”>“网格工具”>“节点工具”>“清除节点”)以将不再需要的、与这些单元相关联的所有节点删除。
