求解器消息 304830
消息文本
** 警告 304830 ** 建议在厚度方向上至少用 6 层四面体单元划分零件网格以获得可接受的精度。
解释
分析要求在对零件进行建模时,厚度方向上应使用足够多的四面体单元层。此零件中的单元层少于建议的 6 层,因此精度可能不符合要求。
解决方案
重新划分零件的网格并将“厚度方向的最小单元数”至少指定为 6。
注意:随着单元数的增加,分析精度将提高,分析时间也越长。
