求解器消息 305330
消息文本
** 警告 305330 ** 某些区域的聚合物温度过高。
已应用 xxx.xx C 的温度限制。在 YY 秒时,首次达到
温度限制。检查工艺设置和网格质量。
解释
此警告信息会在分析结束后显示在最终摘要部分下面,提醒您注意在模拟期间应用了温度限制。
通常剪切热会导致高温,特别是在浇口区域,阀打开后聚合物的突然流动也会导致高温。如果温度上升到一个不可能出现的值,3D 流动求解器将应用温度限制,因为不会模拟这些极端值条件下的材料降解,而且,也有可能会导致壁面滑移限制实际剪切速率,从而产生剪切热。
温度限制的计算公式如下:
查找以下要素的最大 T1
限制定义为 T1 + 100
解决方案
检查剪切热是否成为问题,尤其在浇口区域。
检查阀打开后聚合物突然流动是否会引起过热。
检查网格中的问题,例如极度变形的单元。
注意:您可以通过编辑最后两个温度中的任何一个温度来提高温度限制,具体取决于您是否有热塑性或热固性材料。记住,随后要重新运行分析。
