求解器消息 307016
消息文本
** 警告 307016 ** 与填充型腔所需的体积相比,最初填充压缩单元的体积太小。这可能会导致短射。
解释
初始充注的有效体积小于零件的设计体积,即压力机完全关闭时的零件体积。由于聚合物充注的体积小于填充零件所需的体积,因此有可能出现短射。通常,考虑到收缩和其他聚合物行为,初始充注的体积应当略大于零件的设计体积。
解决方案
增加初始充注的有效体积,使其略大于最终零件的体积。要完成此操作,可以新建一个较厚的几何,用来表示初始充注并为其划分网格。如果厚度变化较小,只需沿着曲面移动当前聚合物充注上的节点即可达到增加厚度的目的。
