** 警告 307018 ** 从初始充填压缩单元获取的体积相较于填充型腔所需的体积过大。它可能会导致溢出。
初始充注的有效体积大于零件的设计体积,即压力机完全关闭时的零件体积。由于聚合物充注的体积大于填充零件所需的体积,因此可能会导致溢出。通常,考虑到收缩和其他聚合物行为,初始充注的体积应当仅仅略大于零件的设计体积。
减少初始充注的有效体积,使其略大于最终零件的体积。要完成此操作,可以新建一个较薄的几何,用来表示初始充注并为其划分网格。如果所需的厚度变化较小,可以希望仅仅通过沿着曲面移动当前聚合物充注上的节点来达到减少厚度的目的。
