求解器消息 308300
消息文本
** 警告 308300 ** 微孔发泡成型材料属性尚未指定或错误。
使用默认属性继续进行分析。
解释
设置微孔发泡成型模拟时,您可以使用超临界流体 (SFC) 或发泡材料的默认数据,或者可以输入您自己成型设置的特定原始数据。如果输入自己的数据,为确保分析结果准确,提供的数据必须精确。在某些情况下,将提供值范围以限制不可能的数据输入。所有数据输入框均需要填入值。
解决方案
如果您拥有数据,
- 单击
(“主页”选项卡 >“成型工艺设置”面板 >“工艺设置”)。
- 单击“高级选项”。。如果下一页面没有出现在第 1 页上,您可能需要单击“下一步”前进到该页面。
- 单击与“成型材料”关联的“编辑”。
- 选择“微孔发泡属性”选项卡,然后单击“编辑属性”。
- 更正或输入缺失数据。
- 一次或多次单击“确定”,关闭对话框,然后根据需要单击“下一步”,前进到“工艺设置向导”的最后一页。
- 单击“完成”,关闭对话框。
如果没有数据,则可以从默认材料中选择 N2 或 CO2。
- 单击
- 单击“高级选项”。如果下一页面没有出现在第 1 页上,您可能需要单击“下一步”前进到该页面。
- 单击与“成型材料”关联的“编辑”。
- 选择“微孔发泡属性”选项卡,然后从下拉菜单中选择微孔发泡发泡气体。
- 单击“完成”,关闭对话框。
