求解器消息 308310
消息文本
错误 308310 ** 由 %volume 填充值切换速度/压力未指定或不合适。
请检查该值,然后重新运行分析。
解释
您已设置要运行微孔发泡注射成型分析,并且已选择“由 %充填体积”从速度控制切换到压力控制,但尚未指定此零件要填充的百分比。输入介于 50 和 100% 之间的值,合理的值为 95%。
解决方案
在“工艺设置向导”中输入或更正“速度/压力切换(微孔发泡)”:
  1. 单击 “主页”选项卡 >“成型工艺设置”面板 >“工艺设置”)。
  2. 确认“速度/压力切换”参数选择,然后在适用时,使用下拉列表选择对其进行更改。
  3. 检查与“速度/压力切换(微孔发泡)”关联的数据输入框,然后输入一个值或更正现有值。
  4. 根据需要单击“下一步”前进到“工艺设置向导”的最后一页。
  5. 单击“完成”,关闭对话框。
