求解器消息 308312
消息文本
错误 308312 ** 未指定由零件重量(不包括流道)值切换速度/压力。
请检查该值,然后重新运行分析。
解释
您已设置要运行微孔发泡注射成型分析,并且已选择“由零件重量(不包括流道)”从速度控制切换到压力控制,但尚未指定零件重量。输入介于 0 和 1e+006 之间的值。通常此值为通过常规注射成型制造的零件重量(不包括流道)的 90%。例如,如果通过常规注射成型制造的零件重量是 1000 g,则输入的典型值为 900 g。
解决方案
在“工艺设置向导”中输入或更正“速度/压力切换(微孔发泡)”:
  1. 单击 “主页”选项卡 >“成型工艺设置”面板 >“工艺设置”)。
  2. 确认“速度/压力切换”参数选择,然后在适用时,使用下拉列表选择对其进行更改。
  3. 检查与“速度/压力切换(微孔发泡)”关联的数据输入框,然后输入一个值或更正现有值。
  4. 根据需要单击“下一步”前进到“工艺设置向导”的最后一页。
  5. 单击“完成”,关闭对话框。
