求解器消息 312186
消息文本
** 警告 312186 ** 未达到生产开始分析中针对“瞬态”的稳定状态条件。该分析已达到指定的最大周期数。
解释
运行生产开始分析时,模具会以恒定温度开始并运行多个周期,然后实际模具温度周期才会达到稳定状态条件。一旦达到稳定状态条件,则任意给定周期的温度变化将与之前和之后的周期相同。达到稳定状态时的速率取决于模具、零件材料等。
解决方案
在简单的热塑性周期,如果发生此错误,请查看多个周期的结果,看看是否有异常。如果解决方案看起来仍在收敛,请增加迭代次数。如果解决方案出现偏离,则可能存在多个问题,范围包括网格划分错误到较差的工艺条件。
求解器默认设置允许解决方案运行 100 周期,以达到稳定状态条件。对于某些拥有热电偶控制的工艺来说,这可能不够。如果模具中有热电偶控制和加热器,则任意两个连续的分析很少会遇到相同的模具温度,因此,分析将永远不会收敛。在这种情况下,请研究变化连续分析之间的变化,检查该行为是否与预期一致并且与车间即将进行的工作匹配。解决方案将永远不会收敛,因此请检查多个周期的结果。
