求解器消息 312386
消息文本
** 错误 312386 ** 型芯偏移分析导致过度位移。请检查是否已正确设置型芯偏移的约束,然后重新运行分析。
解释
型芯偏移分析是模具型芯或零件镶件实体的静态结构分析。这就要求通过针对每个自由度 (DOF) 为实体指定足够的约束来定义实体的位置和旋转。总共必须定义六个自由度,包括三个平动自由度和三个旋转自由度。旋转约束可以通过交错平动约束来实现。未能设置足够的约束可能会导致不切实际的过度位移。适当约束设置的示例如下所示:
- 拾取第一个节点,在所有 X、Y 和 Z 方向上固定平动自由度。
- 拾取第二个节点,其 X 坐标与第一个节点的坐标不一致,并且 Z 坐标尽可能接近第一个节点的 Z 坐标。然后在 Y 和 Z 方向上固定平动自由度。
- 拾取第三个节点,然后在 Z 方向固定平动自由度。此节点的 Z 坐标应尽可能靠近前两个节点,但不与前两个节点共线。
解决方案
- 如果型芯偏移约束是弹簧约束,请检查弹簧刚度值。如果它太弱,请将其更改为更真实的值。
- 如果单侧约束具有自由方向,例如 +X 或 -Y,请检查模具型芯或零件镶件实体在该方向中的移动。如果实体在该方向上不受其他约束的约束,请修改现有约束或应用新约束以消除该方向上的自由运动。
- 对于其他约束类型,请检查实体的所有自由度是否都受型芯偏移约束。如果没有,请应用适当的约束。您可以参考前面的示例来了解正确的约束设置。
