求解器消息 313160
消息文本
** 错误 313160 ** 具有热电偶加热控制的加热器不支持“周期内平均”选项。
解释
“周期内平均”假定在若干周期后,模具将达到稳定状态,且从此时开始模具中的温度变化将趋于相同。如果后续周期内发生不同行为,则“周期内平均”选项将不再有效。
使用热电偶控制模具温度时,在大多数情况下,模具将永远达不到稳定状态,因为热电偶通常会在达到某个触发温度时打开加热器,并在达到另一个更高触发温度时将其再次关闭。这一开关温度周期可能发生在单个成型周期内,也可能发生在若干个周期内,因此可能会出现在某几个成型周期内关闭加热器,而在另一些成型周期内又打开加热器的情形。在本实例中,若干个周期都会在工艺中彼此重复,可能是 7 个,也可能是 10 个周期才会展现完全重复的行为。“周期内平均”仅适用于所有后续周期均显示相同行为的情形。
解决方案
如果加热器带有热电偶控制,则应该运行“生产开始后瞬态”分析,设定要运行的迭代次数,并研究多个周期内的温度行为。
