求解器消息 313512
消息文本
** 错误 313512 ** 未达到热电偶目标温度。请调整热电偶目标温度、冷却液控制或冷却液入口温度。
解释
对于冷却 (FEM) 分析,只有当指定的热电偶节点的温度高于目标温度时,热电偶控制的预热阶段才能前进到下一阶段。有各种原因可能会阻止达到目标温度。例如,回路中的冷却液温度较低,或者冷却液流动速度太慢,无法有效地传导热。
解决方案
  1. 打开“冷却液入口”对话框的“预热 + 填充阶段”选项卡:
  2. 确保“冷却液入口温度”远高于目标温度。可在工艺设置向导“冷却 (FEM) 设置”页中检查目标温度。
  3. 确保冷却液流动速度足够快。例如,在冷却液控制下选择“指定雷诺数”,并将输入设置为 10000。
或者,可以在“工艺设置向导”“冷却 (FEM) 设置”页中降低目标温度以便对预热持续时间进行热电偶控制
