** 警告 98988 ** Dual Domain 网格的网格匹配百分比 (匹配百分比值%) 和相互网格匹配百分比 (相互匹配百分比值%) 低于推荐的最小值 85%。这可能会影响结果的精确性。若要识别零件的匹配很差的区域,请使用“网格”菜单中的“Dual Domain 网格匹配诊断”。若要改进网格匹配,请在原始 CAD 模型中使用“匹配节点”网格工具、重新划分零件的网格,或删除精细的详细资料,例如圆角。
正确匹配 Dual Domain 零件各侧的单元对对于准确识别局部几何以及确定零件厚度值十分重要。网格匹配百分比小于 85% 时可能会对结果的准确性产生不利影响。
单击(“网格”>“网格诊断”>“Dual Domain 网格匹配诊断”)并显示零件的网格匹配情况。确保已正确识别出零件的边缘。通过手工更正单元属性中的网格匹配分类,或使用“网格工具”对话框中的“匹配节点”命令(“网格”>“网格工具”>“节点工具”>“匹配节点”)可以对网格匹配做出一些改进。如有必要,可使用其他网格划分参数重新划分零件的网格。对于高度弯曲的曲面,应确保在“生成网格”对话框(可通过单击“网格”>“生成网格”来访问)中的“网格控制”选项卡内选择了“后处理”和“匹配网格”。此外,还应确保在“边长”选项卡中选择了“启用弦高控制”。如果网格匹配较差是由于模型中包含过多的精细细节,请在原始 CAD 系统中简化模型。
