* 错误 99845 ** 在当前所选热固性材料的粘度模型数据中指定的冻结转换值(*冻结转换值)超出要求的范围(0 到 1)。请更正该数据,并重新运行分析。
输入粘度模型系数的对话框中的冻结转换值无效。
如果当前所选材料来自系统数据库(随 Autodesk Moldflow Insight 提供),请将问题报告给 datafittingmoldflow@autodesk.com。如果材料来自于个人数据库(用户定义),请单击(“分析”>“工艺设置向导”)。单击“高级选项...”,然后单击与“成型材料”相关联的“编辑...”按钮,编辑相关材料数据。
