** 警告 2302003 ** 优化之前为冷却分析指定的循环时间太短,无法保证在指定的工艺条件下顶出时会出现冻结零件。冷却优化分析可能会生成保证顶出时零件冻结的冷却管道布局。如果优化的冷却管道在顶出时未导致零件冻结,请增加指定的循环时间。这可以通过首先执行自动冷却分析来确定保证顶出时零件冻结的最佳循环时间来完成。
初始冷却管道布局及其选定的工艺条件(用于优化)不会导致顶出时零件冻结。如果优化的目的是缩短循环时间,则优化可能会生成在顶出时提供冻结零件的布局。或者,为了优化以在整个零件中提供更均匀的温度分布以减少温度引起的翘曲,则生成的布局可能无法保证顶出时零件冻结。对于在顶出时未冻结的零件,需要增加循环时间。
在原始模型中执行自动冷却分析,方法是转到原始模型的“工艺设置”并将“注射 + 保压 + 冷却时间”选项设置为“自动”。然后使用“编辑目标顶出条件”选项,可以设置“顶出时的最小零件冻结百分比”值。对初始冷却布局执行的自动冷却分析将使用最短的循环时间,从而保证顶出时达到目标冻结零件百分比。此循环时间可用作为优化提供的初始分析的指定循环时间。或者,对优化后的布局执行自动冷却分析将提供保证零件冻结的最短循环时间,但最好使用正确的循环时间开始优化。
