求解器消息 2302004
消息文本
** 警告 2302004 ** 为冷却分析指定的循环时间太短,无法保证为优化的冷却管道顶出时零件会冻结。这种优化可以使整个零件的温度分布更均匀,从而减少热引起的翘曲。但是,更均匀的温度分布可能会导致零件在顶出时未冻结而更热。通过对优化的布局执行自动冷却分析来增加指定的循环时间,以确定保证顶出时零件冻结的最佳循环时间。检查初始模型上的计算循环时间,以确保与具有相同循环时间的初始布局相比,优化后的布局按预期工作。
解释
优化的冷却管道布局,以及初始工况提供的加工条件,不会导致顶出时出现冻结零件。如果优化的目的是通过使整个零件的温度分布更均匀来减少温度引起的翘曲,则生成的布局可能会使零件在顶出时不会冻结。顶出时,零件中可能具有较高但更均匀的温度分布,从而导致零件未冻结。对于在顶出时未冻结的零件,需要增加循环时间。
解决方案
转到模型的“工艺设置”并将“注射 + 保压 + 冷却时间”选项设置为“自动”,以对优化的冷却管道设计执行自动冷却分析。然后使用“编辑目标顶出条件”选项,可以设置“顶出时的最小零件冻结百分比”值。对优化的冷却布局执行的这种自动冷却分析将产生最短的循环时间,从而保证顶出时零件达到目标冻结百分比。此循环时间可用作初始冷却管道设计分析的指定循环时间,以与优化的设计进行比较。
