** 错误 702710 ** 两个冷却管道单元(id = 单元编号和id = 单元编号)比工艺设置中指定的“管道最小直径碰撞距离比”碰撞比更近。对初始工况的冷却管道进行建模,以遵循为最终工况指定的条件。或者,减小管道的直径或放宽“管道最小直径碰撞距离比”标准。
指定的冷却管道单元彼此过于接近或与顶针过于接近。在工艺设置中设置的最小碰撞距离比不允许冷却管道彼此如此接近或与顶针如此接近。
- 将冷却管道彼此远离或从顶针移动。- 或者,减小冷却管道的直径以满足在工艺设置中设置的碰撞距离比。- 最后,请降低指定的碰撞距离比。
通过减小指定的碰撞距离比,冷却管道可以彼此更接近,或者模具或零件表面更接近。降低碰撞距离比会降低模具的结构完整性。为安全起见,请始终使用大于或等于 1.0 的值。
